查看: 113|回复: 0
倒车镜总成拆卸教程
发表于 2025-9-11 20:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
取出旧镜头用手按压镜头头使镜头尾向上倾斜用手抓住镜头尾用力拉出,取出旧镜头。假如后视镜有加温作用,先拔下发热板的电缆线端。随后手动式衔接加热丝头一边的金属圈,夹在镜片反面黑色的塑料扣上边;将有线透镜放入后视镜壳体,稍微调整位置并缓慢按压。两声咔哒声表示镜头的所有夹子都安装牢固。                先拆下来车内后视镜相匹配的隔板,随后拖出后视镜集成化线,根据长按集成盒或用道具分开,再取下车外后视镜。需要注意的是,如果拆卸简单,可以自己手动完成。如果你需要调整装配,你需要去4S店进行专业维修。车里相匹配外后视镜的后盖板能直接弄断或用物件发布,然后用相对应规格的套筒或螺丝刀拧开螺帽。这里需要注意的是只有一半的螺帽,防止螺帽掉进车内的缝隙里。用手完全拧开一半螺帽后。
GMT+8, 2026-11-13 06:49 , Processed in 0.059542 second(s), 20 queries .
