查看: 110|回复: 0
内循环和外循环的正确使用方法
发表于 2025-9-11 20:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动汽车汽车发动机不可以马上开空调务必在发动机水箱水的温度升高后可以打开热风。不能开空调AC开关电源,AC按钮开关为制冷,开暖风时不要打开,否则只会增加耗油量。汽车内循环能使车里迅速不断升温,雾霾天气可以阻拦外头的空气的污染进到车里。                1、在堵车的时候,空调一般使用内循环,可以阻止前车的尾气被吸入车内。
2、空调制冷时,由于户外暴晒,最后先使用外循环进行散热,然后再切换成内循环,让车内温度迅速降温,当气温下降到相应温度而且稳定后,可以适度的转化成外循环,做好通气。
3、空调制暖时,要等到汽车发动至汽车发动机温度提升后,才能开启暖气使用内循环,因为空调制热是利用发动机的散热,等温度升高到合适温度后转换到外循环进行车内外的换气。
4、当出现雨雾天,为避免车窗起雾,这时候只用将温度调低,将风量调大,按下前窗除雾键即可。
GMT+8, 2026-11-13 07:11 , Processed in 0.057619 second(s), 20 queries .
