查看: 145|回复: 0
侧窗玻璃外侧雾气怎样解决
发表于 2025-9-11 20:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
车主可以使用空调的制冷模式。当车辆因为人体呼吸,导致车窗玻璃起雾,可以开启制冷模式,平衡内外问题,即可消除雾气。司机能将两边的车窗玻璃打开一个小缝,让车里的气体产生对流传热,当车内外的温差不是很大的情况下,雾气就会自己消除了。                最简单的方法就是用纸巾抹布,摇下车窗,将外部的雾水擦除。不过在外部环境不变的情况下,雾气有几率在一段时间内再次凝结。如果雾不大,可以打开两侧玻璃窗的间隙,使车内外的室内空气热对流,车内温度慢慢接近窗外的环境温度,水雾就会消散。若是不想开窗,而刚擦拭清晰的挡风玻璃又快速凝结一层新的雾气,出现不断结雾的状况,就要均衡好里外温差。最好的方法就是打开外循环,让空气充分流动,或者开启空调调节温度,使车内外温度差减小,这样也能快速去除玻璃上的雾气。
GMT+8, 2026-11-13 07:25 , Processed in 0.058591 second(s), 20 queries .
