查看: 81|回复: 0
宝骏730空气滤芯怎么换
发表于 2025-8-28 23:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏730空气滤芯在手扣箱的后方,拿下手扣箱后,拿下旧的滤芯,安装新的滤芯即可。
空气滤清器又称气滤,其作用是对进入发动机的空气进行净化,对于它来说,要经常更换。
空气滤芯脏了,可能引起的症状有:进气量不够,动力不足;怠速时不稳等问题。
下面,具体说一下这两个问题:
第一、进气量不够,动力不足。空气滤芯变脏,进气阻力就会增大,当发动机得不到足够氧气,就会出现上述症状。如果空气滤芯出现破损,则会加快发动机磨损,降低发动机寿命。
第二、空气滤清器变脏,氧气不充分,会造成不完全燃烧,进而导致冒黑烟、缸内大量积炭、机油发黑失去润滑效果等问题,大大提高了发动机的磨损,油耗也会增大。
一般而言,在汽车行驶到7500-8000公里的时候,空气滤清器就应该进行清洁维护。当然,每个地区的环境不一样,沙尘特别多的地方,一年更换两次也是可以的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27115.html
GMT+8, 2026-9-27 19:37 , Processed in 0.205985 second(s), 20 queries .
