查看: 103|回复: 0
机油进水什么症状
发表于 2025-8-28 23:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果机油进水了,会导致机油乳化,机油乳化后会产生白色的乳状物。如果机油进水了,会导致机油的润滑性能下降,所以机油进水后一定要立即更换,并且要找到进水的原因。如果是因为发动机故障而导致的进水,那一定要立即修复。
机油是发动机的血液,机油进水导致的后果是很严重的。
很多人以为机油在发动机内只起到润滑作用,其实不是这样的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,也起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件之间直接接触产生摩擦,会导致发动机内瞬间产生大量热量,这对发动机来说是致命的。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
建议大家在平时用车时定期更换机油,并且在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
在安装机油滤芯时,一定要使用专业工具按照规定力矩将机油滤芯拧紧,否则会导致机油泄漏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27164.html
GMT+8, 2026-9-27 23:17 , Processed in 2.535356 second(s), 20 queries .
