查看: 97|回复: 0
led灯坏了怎么维修
发表于 2025-9-11 20:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、一般来说多数的汽车大灯灯泡固定都卡住,要是按着卡子就可以把灯泡取出来;2、随后重新安装新的情况下对好灯泡座上的脚就可以放进;3、随后固定好卡子插上插头和盖子就可以不必把整个大灯拆下来。                led灯坏了怎么维修
假如仅有一两个LED灯珠受损,我们可以通过以下两种方法进行修复,找到受损的LED灯珠,用导线将两端的金属连接起来,短路。这样做的效果是绝大多数LED灯珠都能够正常的亮起,仅有受损的个别LED灯珠不亮,对整体亮度影响不大。您也可以在网上买一样的LED灯珠,用烙铁加热旧LED灯珠,直到旧LED灯珠背面的胶水融化,然后用镊子取出旧LED灯珠。同时,趁热装上新的LED灯珠,大功告成。2LED灯珠大面积受损:如果LED灯珠大面积受损,建议整体更换LED灯珠板。珠子也可以在网上买。
GMT+8, 2026-11-13 09:21 , Processed in 0.060697 second(s), 20 queries .
