查看: 92|回复: 0
汽油标号不同能混加吗
发表于 2025-8-28 23:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,理论上,汽油标号不同是不可以混加的。现实中,因为国内油品的问题,偶尔混加应个急是没问题的。
目前全国各地的汽油标号并不是统一的。特别是最近赶上过年,回到老家之后,很可能会出现一种情况,就是自己工作的城市,与老家的汽油标号不一样,比如广州的是:92、95、98;有的地方,还是用的93、97。
汽油标号指的是辛烷值,说的是抗爆性。抗爆性越好的汽油,标号越高。而汽车使用什么标号的汽油,是由发动机的压缩比所决定。压缩比越大,就代表需要抗爆性更好的汽油,此时就需要添加高标号的汽油,要不然就会导致发动机震爆的发生。
可以简单理解为低标号的汽油(例如92、93等),活塞做功的时候更容易点燃;高标号的汽油(例如95、98等)相对比较难点燃。
原本加低标号的汽油加了高标号的汽油,就有可能因为压缩比不够,出现燃烧不充分、加速无力、滞燃状态等现象;如果原本加高标号汽油的加了低标号汽油,因为点火过早,就非常可能会出现爆震现象。
即便是混加,也尽量低标号的汽油混加高标号的汽油。例如按要求应该加92汽油的,就可以加92以上的汽油。但是原本应该加高标号汽油的,最好不要混加低标号的汽油。
这里还有一点要注意的是,现实中,因为国内油品的原因,只要标号相差不是太大(92~98),一般不会有太大问题。还有就是,并不是加了高标号的汽油,汽车动力就会有所提升。只需要选择适合自己汽车的汽油就行了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27106.html
GMT+8, 2026-9-27 15:17 , Processed in 0.237449 second(s), 20 queries .
