查看: 146|回复: 0
车子亏电打不着火怎么解决
发表于 2025-9-11 20:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子打不着火,首先想到的是电瓶没电,可以按一下喇叭看看是否有响声,假如是没声音便是真的电瓶没电了,还有可能是蓄电池电量过低,也是电瓶没电的现象。电瓶没电可以借助另一辆车搭线来启动,两辆车揭开电极盖,正极夹子夹住正极,负极夹子夹住负极,这种行为表现有相应的安全隐患,最好不要对线路不熟的朋友们进行操作。                车子亏电打不着火怎么解决
如果发动机转速正常,就要查看火花塞点火设备。汽车火花塞就像我们人体内的心脏一样至关重要。汽车火花塞出现问题,车辆肯定无法启动。汽车火花塞火花正常。查看油路和喷油器。如果像一些使用寿命较长的车辆,线路可能会老化,油路或喷油器可能会出现故障,导致无法启动。如果油路正常,查看缸压,如果淹缸了,就算汽车发动机自身没有问题,它也是启动不了的,所以可以把多余的汽油先排出来。查看是否有积碳。如果不踩油门就不能着火,踩油门就可以马上着火,说明节气门积碳,要清洗。
GMT+8, 2026-11-16 17:54 , Processed in 0.088300 second(s), 20 queries .
