查看: 88|回复: 0
电动三轮车电机拆解和维修
发表于 2025-9-11 20:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
分动箱的常见故障一方面是内部结构传动齿轮的毁坏而导致,一般会出现“卡吧卡吧”的金属材料敲击声,这种问题一般以拆换为主导,提议电动三轮车客户半年拆换一次差速器齿轮油,应用靠谱原装机油以具有更强的维护、润滑作用。                检测方法:第一步:将后胎撑起来悬在空中,数字万用表调节到20v挡位查验电动机霍尔的优劣:寻找电动机霍尔线(为五根线,红色线是霍尔正级,黑色线是霍尔负级,黄、绿、蓝色线是霍尔电源线)先后精确测量;开启开关电源,数字万用表红色笔接霍尔负级,黑色笔先后精确测量黄、绿、绿线,工作电压在0-5v之间转变的表明该霍尔是正常的,相反则表明电动机霍尔常见故障。第二步:将电动机三根火线零线(粗),随意二根开展接线,旋转车轱辘有一定摩擦阻力感表明电动机正常的,如果没有摩擦阻力则表明电动机路线有短路或电机坏了。
GMT+8, 2026-11-16 16:57 , Processed in 0.062640 second(s), 20 queries .
