查看: 57|回复: 0
汽车风扇不转了怎么修理
发表于 2025-9-11 20:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆风扇不转的原因是控制开关接触不良。汽车风扇是通过汽车冷却液的温度开关操纵运行,其分成硅油离合散热风扇和制动电机散热风扇。汽车风扇安装在储水箱后面。打开时,将风从储水箱前加入。风扇的操作是根据水的温度打开或暂停。                可能是车子的风扇保险丝被烧断导致的风扇不能转动,那么可以通过更换保险丝,如此简单处理之后正常情况下车子的风扇是会转动了,只不过要去汽车修理厂进行检查,寻找保险丝烧断的原因,这般才能够真正解决问题。如果是汽车风扇的热敏开关出现了损坏引起的风扇不转动,那么车主可以先把那个坏掉的热敏开关拔掉,然后寻找一根电线,连接在热敏开关的部位上,然后就可以暂时运行风扇,然后车主可以把汽车开到汽车修理厂进行更换热敏开关来彻底修好。
GMT+8, 2026-11-16 17:55 , Processed in 0.061104 second(s), 20 queries .
