查看: 63|回复: 0
汽车屏幕触摸失灵怎么办
发表于 2025-9-11 20:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车显示屏触摸失灵可能是显示屏坏了可以到维修店换一个显示器看一下。也可能是显示器路线脱落了,可以到维修店拆卸查看看一下,也可能是屏幕上贴的膜影响到,可以先把膜取下来试一试。也有可能是中控屏电脑死机了,可以重启试看一下。                车主在给屏幕贴膜的情况下,如果膜里面的胶残余在屏幕表面上,便会导致触摸显示屏点不动。车主们就可以使用洗洁精、风油精等具有去污除胶效果的清洗剂,来将显示屏上的胶给清理干净。屏幕使用的时长很长或者内存不够,便会导致触摸显示屏存有黑屏情况,进而导致点不动的状况。车主们可以将汽车触摸屏出厂设置,在汽车导航的后边或者侧边有一个孔状小眼,利用牙签或者缝衣针插下去汽车导航就可以出厂设置了,重新设置即可。触摸显示屏自身出现故障、受损,也可能是触摸显示屏的路线存有接触不良现象或者衰老,也可能是屏幕接口存有脱落等。一些问题车主们要到汽车4S店或者维修店找专业技术人员完成检验并修理。
GMT+8, 2026-11-16 17:55 , Processed in 0.060331 second(s), 20 queries .
