查看: 88|回复: 0
检车尾气超标怎么处理
发表于 2025-9-11 20:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
检车尾气超标可以更换三元催化器、更换火花塞、检查氧传感器。车辆所排出的废气,都需要通过三元催化器的净化,它能将废气里的有害气体转化成二氧化碳、氮气等无毒性气体。但用时间长了,三元催化器很容易发生积碳阻塞、中毒症状、无效的问题,此时三元催化器无法将废气进行净化处理,车辆的排出自然就会超标。                火花塞故障也是导致车子排放超标的至关重要缘故,火花塞用久了会有积炭、烧损等问题,此时会影响其工况进而导致排出来污染加剧。火花塞积碳能用清洁剂相互配合砂纸打磨,假如烧损就要换了。水温传感器可分为前养和后氧,主要负责监测汽车燃烧和净化处理后废气。在其中,前氧根据监测点燃后废气,进而调整点燃废气的混合;然后氧则监测废气排放净化处理后是不是合格。二者如果毁坏或是积炭都是会导致废气排放超标准,因此要及时查验清理。
GMT+8, 2026-11-16 17:54 , Processed in 0.072213 second(s), 20 queries .
