查看: 50|回复: 0
如何判断汽车电瓶没电
发表于 2025-8-28 23:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、最明显的,就是打不着火,一点火发动机就吱吱响。
2、打开发动机盖,观察蓄电池的观察孔。绿色为良好,黑色代表出问题了。一般情况下,蓄电池的表面上会有说明。
3、仪表盘上的电池故障灯、发动机故障灯亮起。
4、如果车内有提醒电压的东西(例如有些车载蓝牙有电压检测提醒),会提醒电压异常。
熄火下车时,一定把大灯、车内音响等电器设备都关闭。造成电瓶亏电,绝大部分原因都是因为熄火后大灯没有关闭。汽车的电瓶寿命,通常为4年左右。汽车电瓶寿命到达4年了,就要及时检查。车内的一些电器,需要插在点烟口的,下车后最好拔下来。如果长时间不开车,最好把蓄电池的负极接头拔下来。
附汽车平常使用小常识:
1、冬季时,及时更换防冻液,玻璃水也要及时换成冬季专用。玻璃水如果被冻住,体积会变大,容易撑破水箱。如果夏季用的玻璃水还没有用干净,最好是清除干净再添加冬季玻璃水,不是同一品牌的玻璃水,不要混加。因为不同品牌玻璃水所含成分不一样,有的会发生反应,产生沉淀,容易使喷水口堵塞,时间久了就完全喷不出玻璃水了。
2、洗车的频率不要太勤。一般一个月一次为最佳时间。经常洗车,洗车的抹布会摩擦车漆,久而久之对漆面会造成伤害。外观只有些尘土之类的,不需要洗车。
再就是尽量不要长时间停在室外。长时间停放在室外,会遭受烈日的烘烤,对于车漆来说伤害很大。这些伤害不是立竿见影的,但是时间久了,日积月累,就会使车漆变黄,色泽会变得暗哑等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27192.html
GMT+8, 2026-9-28 05:14 , Processed in 0.094951 second(s), 20 queries .
