查看: 94|回复: 0
汽车后挡风玻璃膜起泡了怎么办
发表于 2025-9-11 20:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车后挡风玻璃膜出泡的处理办法是:1、再次贴膜;2、能够开一个口子,然后用刮刀相结合吹风机慢慢地刮平;3、直接用扎针破,拿手压平即可。玻璃膜的情况下用了伪劣的太阳膜,通过暴晒后出泡;安装工艺未按流程做好,产生出泡;玻璃膜的玻璃上面有尘土或是小砂粒造成。                如果是属于刚刚贴的挡风玻璃膜,气泡内一般都会有白点,主要是由于贴车膜没有处理好玻璃和汽车膜之间含水量引起的。针对这种现象,里面含水量第二天或是相隔一段时间后便会蒸发成很小的白色水泡,但出现的小水泡也不会很大和很多,对车主驾驶也不会造成影响。中后期直到含水量挥发后,小水泡也便会消失不见。如果玻璃膜很长时间后才出现小水泡,并且数量不断变多和变大,此时考虑是贴了伪劣膜造成。针对这种情况,建议更换全新的挡风玻璃贴膜,以免对身体健康造成影响。
GMT+8, 2026-11-16 18:05 , Processed in 0.100667 second(s), 20 queries .
