查看: 92|回复: 0
怎样判断变速箱油加多了
发表于 2025-9-11 21:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断变速箱油是不是多加了能直接拔出来变速箱油尺查询就可以。汽车变速器上边一般都是带着机油尺,最先要将车辆停放在水平位置,将汽车发动并且需要将挡位依次换挡,从P挡换到D挡,然后再换回P挡,使车辆的液压油进到到对应的管道内,等到车辆的水温达到90℃左右,取出机油尺查询油面高度就可以了。                变速器油液假如放多了,行驶中旋转件触碰到油后,在高速运转的零件齿轮齿条组织或离合的搅拌下,导致液压油澎涨、沸腾,从加油孔和放气阀向外窜油。汽车变速器下方正好是出气管。当油滴在出气管上时,它会从汽车的裙子上冒出黑烟,就像汽车着火一样。与此同时,空气进到液压控制系统,因为空气被压缩,控制系统没法有效地产生油压,最终导致燃烧。
GMT+8, 2026-11-16 17:59 , Processed in 0.058734 second(s), 20 queries .
