查看: 107|回复: 0
手扶拖拉机离合器不分离解决方法
发表于 2025-9-11 21:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)机车长时间放置,离合长时间不使用,湿冷腐蚀生锈,导致离合分离出来不完全。应拆卸离合,消除锈迹。  (2)离合桥轴螺帽链扣未锁好或毁坏,使螺帽松脱退口,导致离合器轴承沿径向外移,破坏分离轴承与分离出来杠的常规空隙,导致离合分离出来不完全。应拆换毁坏的链扣,将螺帽扭紧然后把链扣锁好。                (3)分离出来杆杠与分离出来轴向间隙太大,3个分离出来杆杠与分离出来轴向间隙不同步,导致离合分离出来不完全。应使3个分离出来杆杠与分离出来轴向间隙相一致。
(4)离合分离出来摇杆自由行程太大,导致离合分离出来不完全,应对分摇杆进行调节。方法:将离合摇杆放到“合”的部位,调节摇杆支撑杆,将分离出来杆杠空隙调整到0.4~0.5mm就可以。
(5)分离爪偏磨,分离出来时无法确保应该有行程安排,导致分离出来不完全。应拆换分离爪。
(6)膜片弹簧过多损坏,螺栓松脱,磨擦片与膜片弹簧正中间有脏东西,使膜片弹簧分离出来时行程安排降低,导致分离出来不完全。应再次铆好或拆换磨擦片。
(7)膜片弹簧装反,离合分离出来时,膜片弹簧无径向挪动空隙。应正确安装膜片弹簧。
(8)拆换的新膜片弹簧薄厚超出要求,导致分离出来行程安排降低,径向挪动量不足,使离合分离出来不完全。应拆换薄厚满足要求的膜片弹簧。
(9)膜片弹簧内花键与离合轴花键配合不太好,膜片弹簧径向挪动艰难,导致离合分离出来不完全。应整修或拆换齿轮轴。
(10)离合器轴承偏磨,导致轴向窜动,使分离出来杆杠和分离轴承的空隙变化很大,导致离合分离出来不完全,应拆换滚动轴承。
GMT+8, 2026-11-16 17:10 , Processed in 0.175101 second(s), 20 queries .
