查看: 138|回复: 0
油电混合车子没有电可以跑吗?混动汽车需要充电不
发表于 2025-9-11 21:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  油电混合车子没电也可以跑的,混动汽车主要可以分为“油电混动”、“插电混动”、“增程式混动”这三种,其中油电混动车型本身就不需要外接充电,所以动力电池有没有电都不会影响车辆的正常行驶。
    而插电式混动和增程式混动在电池没电时也可以跑,只不过此时发动机或增程器的负荷会比较大,车辆在亏电状态下驾驶油耗会比较高,所以在有条件的情况下还是建议大家给车子充电的,这样才能达到车辆的最佳行驶状态。
      混动汽车需要充电不?
    1、油电混动——不需要充电
    油电混动车型虽然也配备了电机和动力电池,但车子并没有外接充电装置,这种车型的电机只在起步或低速的时候启动,因为耗电量不高,所以电机、电池的电能可以完全依靠发动机提供,只需要启动车辆,发动机就会为电池、电机供电。
    2、插电混动——需要充电
    插电式混动车型一般配备了容量较大、体积较重的电池组,光靠发动机是难以满足电驱系统的电量供应的,所以这种车需要外接充电,否则在没电的情况下发动机既要驱动车辆,又要为电池电机供电,车子不仅油耗高,而且动力性能也可能会出现大幅衰减。
    3、增程式混动——需要充电
    增程式汽车实际上是在纯电动汽车的基础上增加了一套增程器,当电量降低时,增程器便会消耗燃油来为电机、电池充电。这就像是给电动汽车装了个充电宝,虽然光靠“充电宝”也能满足车辆的行驶需求,但和插混车一样也会导致车子的油耗增加,此外车辆的续航表现也会大打折扣。
GMT+8, 2026-11-16 17:59 , Processed in 0.098832 second(s), 20 queries .
