查看: 129|回复: 0
汽车空调制冷效果不好怎么解决
发表于 2025-9-11 21:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
加氟利昂、换空调芯、查看冷冻液、冲洗冷凝器等方式可解决汽车空调制冷效果差。如果没有氟利昂,可以去修车店或者保养店加氟利昂。如果防冻液不够,可以去修车店或者4。S找专业专业人士处理。                汽车空调制冷效果不好怎么解决
空调制冷剂较少或不够造成空调系统管路制冷剂量不够,压力减少,带去的热量减小,还会发生制冷差。此时需要重新加注空调制冷剂,顺便检查空调管道是否有空调制冷剂泄漏。如果空调制冷剂短时间内发生较少,那么很有可能空调管道中出现了泄漏。如图所示,这几个位置是汽车空调系统中最容易发生泄漏的几个位置。值得一提的是,汽车空调制冷不能一直内循环,如果长时间车内空气没有流通,驾乘人员很容易得了空调病。
GMT+8, 2026-11-16 17:54 , Processed in 0.135351 second(s), 19 queries .
