查看: 91|回复: 0
电瓶测量仪怎么测出电瓶好坏
发表于 2025-9-11 21:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用蓄电池检测器或万用表测量电池电压。                电瓶测量仪怎么测出电瓶好坏
1.一旦发现电池电极有白色或绿色粉末结晶沉积,立即用钢丝球和碳酸氢钠溶液清洗电极,确保电极与电缆保持稳定良好的接触。
2.检查电池是不是安全可靠稳定在电池架上,如有松脱现象,扭紧固定螺丝,晃动过度会减少蓄电池的使用期限。
3.定期维护蓄电池里的电解液是不是降低,如有必要性,添加蒸馏水,但不要过量,正常的液位应到达注水孔底部。
4.检查电池线是不是牢牢地联接到电极上,连接头松脱会造成汽车无法启动。
5.仔细检查电池外壳。如果蓄电池有裂缝,应立即更换,防止腐蚀性电解质泄漏。
GMT+8, 2026-11-16 18:22 , Processed in 0.057972 second(s), 20 queries .
