查看: 145|回复: 0
一汽大众ID3真实续航几公里?大众ID3掉电厉害吗
发表于 2025-9-11 21:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  目前在售的大众ID.3只有一种续航版本,NEDC工况下的续航里程为450公里,至于真实续航有几公里,主要取决于行驶路况和环境温度,详情如下:
  [table][tr][td=4,1]  大众ID.3真实续航[/td][/tr][tr][td]  车型[/td][td]  日常市区续航(公里)[/td][td]  日常高速续航(公里)[/td][td]  冬季综合续航(公里)[/td][/tr][tr][td]  大众ID.3[/td][td]  400[/td][td]  355[/td][td]  290      由上可知,驾驶大众ID.3日常在市区内上下班通勤的话,车辆满电的真实续航可以达到400公里,续航达标率接近90%,如果是跑高速或者是天气比较冷的情况下,那么车辆的真实续航里程就会偏低,这几乎也是现阶段所有纯电车的通病。
    大众ID.3掉电厉害吗?
    假如长时间在市区内行驶的话,那么大众ID.3掉电就不会太厉害,在天气适宜不开启空调的条件下,车辆的真实续航可以做到1:0.9,算是比较扎实的,通常ID.3只有在跑高速或者是温度偏低的时候,掉电速度才会比较厉害。
    如果发现车辆日常在城市道路上行驶的掉电速度还是很快,那么应该注意以下事项:
      1、养成良好的驾驶习惯
    不管是纯电车还是油车,经常深踩油门急加速急减速,都会导致车辆的能耗上升,只有养成匀速行驶的良好驾驶习惯,车辆的能耗才会维持在低位,掉电速度也才不会那么快。
    2、调节动能回收强度
    不少ID.3车主为了让车辆开起来更顺畅,都会将动力回收的强度调至最低,但是这样的话,车辆的掉电速度就会变快,因此在条件允许的情况下,可以尽可能地将动能回收的强度增大,以此减缓车辆的掉电速度。
      倘若大众ID.3的动能回收强度调至最强,驾驶习惯也比较好,环境温度也不低,但是车辆掉电还是很厉害,那么可能是车辆的动力系统或者是动力电池出现了故障,建议前往4s店进行检修。
GMT+8, 2026-11-16 16:58 , Processed in 0.059657 second(s), 20 queries .
