查看: 100|回复: 0
仪表盘怎么看电瓶电量
发表于 2025-9-11 21:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表板上无法检查蓄电池电量。只有在电池没电的情况下,相应的故障指示灯才会在汽车仪表板上闪烁。如果你想知道电池电量是否足够,你可以按汽车喇叭听声音或打开汽车前照灯。假如按汽车喇叭时的声音比之前小或者前大灯没有之前那么亮,一般主要是因为电瓶电量不足的因素所导致的。如果汽车仪表盘上的电池故障灯亮起,应尽快充电。                要想防止电瓶电量不足,必须要防止车子长时间放置,假如由于某些因素车子需要长时间放置,要定期启动发动机驾驶车辆一段时间,这样才能够给蓄电池充电。车子在关火之后必须要防止继续使用车载电器,例如车载点烟器、风机这些,这不但会消耗蓄电池的电能,针对蓄电池也会造成伤害。平时要定期检查蓄电池配件和连接线路,每隔一段时间也要清理一下蓄电池上面的接电柱,可以涂上专用油脂来保护线束。
GMT+8, 2026-11-16 16:58 , Processed in 0.060192 second(s), 20 queries .
