查看: 109|回复: 0
车子防滑标志一直亮着
发表于 2025-8-28 23:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子防滑标志一直亮着,有两个原因,一是路面确实比较湿滑,二是防抱死系统出现故障。
一般来说,第二种原因可能更多一些,因为路面湿滑导致的故障灯亮起,是有时效性的,建议去4S店检修,及时修理。
防抱死制动系统时刻监控你的车轮,确保每次刹车时都与路面接触,其作用在于防止打滑,尤其是在光滑的表面上。
一般来讲,车辆启动时会进行一次自检,所有的危险报警灯一起灭掉时,这是属于正常状态,在启动之后,ABS灯常亮那就说明这个系统是存在问题的。
ABS系统出现故障,ABS系统此时可能会停止工作,带来的影响就是:车辆制动效果变差、制动距离加长、制动操纵性能变差等。出现此报警灯,建议检查维修,减少驾驶。
当然,非要驾驶也不是不可以,只是要保持足够的车距,采取防御性的驾驶策略,减速慢行,保证安全。
如果,一起亮着的还有刹车系统危险报警灯,建议放弃开车并呼叫拖车服务。
出现这种情况,我们自己可以进行初步检查:检验驻车制动是否完全释放;制动液液面是否合乎规定;ABS电控单元导线插头、插座和连接器的连接是否良好;所有的继电器、保险丝是否完好等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27099.html
GMT+8, 2026-9-29 05:02 , Processed in 0.094337 second(s), 20 queries .
