查看: 147|回复: 0
牵引力控制系统灯亮了,牵引力控制系统故障怎么解决
发表于 2025-9-11 21:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现在市面上大部分车型都具备牵引力控制系统,其中仪表盘上的TC斜杠指示灯就表示该系统,正常情况下该指示灯并不会亮起,如果牵引力控制系统灯亮了,有可能是不小心将系统关闭了(未必是故障),只需要找到该系统的控制开关打开,不同车型的开关位置可能会有所不同,大家只要认准TCS OFF开关即可。
      而如果不是因为自己不小心关闭了牵引力控制系统的话,那就有可能是系统存在故障了,需要及时确认故障原因并解决故障,毕竟牵引力控制系统故障会导致汽车无法获得最佳牵引力,在湿滑路面行驶是不能平稳起步、加速,还可以发生打滑,车辆驱动轮空转。
      牵引力控制系统故障怎么解决?
    对于一般用户来说,汽车系统功能出现为题最好的办法就是前往4S店或靠谱的修理厂修车,正所谓专业的事情要交给专业的人做;当然如果大家具备汽车修理技能,那么也可以自己琢磨一下修复方法,一般牵引力控制系统出问题可能是以下情况导致的:
    1、氧传感器故障
    如果车上的氧传感器出现故障,那闭环反馈发出的信号就可能存在不准确,所以建议车主在发现牵引力控制系统出现故障时可以检查一下氧传感器,有问题则及时更换新的传感器。
    2、空气流量计出现问题
    空气流量计出现故障损坏,那进气量和实际进气量就可能不符,此时车主需要及时检查并前专业维修店更换空气流量计。
    3、ABS故障
    牵引力控制系统本身就是在ABS系统上延伸发展出来的,如果ABS系统出现故障,对应的其他系统也就无法进行正常工作了,此时建议尽快前往专业维修店查明、解决故障情况。
GMT+8, 2026-11-16 17:02 , Processed in 0.060977 second(s), 20 queries .
