查看: 146|回复: 0
摩托车烧机油怎么办
发表于 2025-9-11 21:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车烧机油的原因摩托车烧机油、气门油封老化或毁坏造成的烧油造成的。发动机活塞的无效造成旧车烧油。发动机活塞分为压缩环和油环。油环用于刮掉气缸壁上的油。如果发生故障,将会烧油。当发动机活塞造成烧油时,车子到达正常水温后,排气管仍会冒出来蓝烟,需要更换发动机活塞进行处理。                发动机活塞损坏的时候会有略微的启动困难,耗油量增加等状况,损坏加重则会到排气上体现出发动机烧机油的病症,从而造成发动机缸体的损坏。发动机活塞的组装方向错误或密闭性差时,造成汽车机油上窜,汽车机油会进到发动机燃烧室,这一些都是会造成摩托车烧机油。当气门密闭性含有损坏时,不仅仅会造成缸降低,还会造成发动机烧机油的状况。气门油封无效,很多的汽车机油会经气门杆流入气门座,采用合乎车子技术标准标准的汽车机油,需要注意品质和粘度标准,不可以太高或过低。汽车机油充注时要符合要求,当机油加注量超出规范加上量是,要将过多的是汽车机油抽出。
GMT+8, 2026-11-16 17:03 , Processed in 0.061497 second(s), 20 queries .
