查看: 77|回复: 0
烧天然气的车气耗高怎么解决
发表于 2025-9-11 21:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、汽车火花塞点火不良,如果汽车本来是烧汽油的,然后后面改成烧天然气的话,那么火花塞应该调整,因为机油和天然气不同,点火点也不同,如果使用适合汽油的火花塞的话,那么就会导致耗气量大。这种情况下,车主就应该及时的更换火花塞或者调整火花塞之间的间隙。                2、烧天然气的汽车耗气量大,也可能是因为天然气的辛烷值太高了,这样的话,发动机在启动的时候就会产生更多的燃料,导致耗气量增大。这事应该能用点火正时来改进这种情况,提升发动机的动力,减少燃料的消耗。
3、天然气空燃比率,汽车空燃比是不一样的,假如之前应用汽油做燃料的,后面改成天燃气作燃料的话,那么就会导致汽车的剩余空气量太大,那么就需要更多的天然气来与剩余空气混合作为燃料,所以就会加大耗气量。如果遇到这样的情况,可以选择安装一个氧传感器屏蔽器就可以很好的解决这个问题。
GMT+8, 2026-11-16 18:00 , Processed in 0.063879 second(s), 20 queries .
