查看: 99|回复: 0
新真空胎装上充不上气怎么办
发表于 2025-9-11 21:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空轮胎打不进气的解决方法是:1、更换气门嘴;2、清理气门芯灰尘;3、修补真空胎。真空轮胎分成胚体、布帘、外胎面,胎体较绵软,轮胎面刚度比较大,正中间的钢帘线具有提升胚体硬度和成型的功效,多进行铁丝提升车胎的弹力性能。                当新轮胎安装缝比较大,导致充不上气的时候,车主可以把车胎往辐条的方向去踩,那样车胎跟车胎就会在另一个方向产生间隔。再将车胎平放在辐条表面上,在拿几条沾湿的毛巾把新轮胎的缝给堵住,这样子就能够充的上气了。如果这个方法都充不上气,可以选择爆充的方法,爆充就是将储气罐里面的气瞬间给释放除了,在出来的瞬间会产生巨大的压力,就能够实现密封了。车主如果想要采用爆充的方法来为新轮胎充上气,一定要到4s店或者维修店找专业的人员来操作,这个方法会有一定的危险性,还会对车胎造成比较大的伤害。
GMT+8, 2026-11-16 17:03 , Processed in 0.059413 second(s), 20 queries .
