查看: 78|回复: 0
大众宝来空调制冷怎么开
发表于 2025-9-11 21:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众宝来空调制冷这样开:首先,当汽车启动时,在打开空调电源开关之前运行一段距离。停车时,关闭空调电源开关,然后关闭发动机。同时,在汽车暴露在阳光下后,首先打开车门,使车内外空气温度一致,然后打开空调电源开关,打开内部循环,等待环境温度。                先找到中控台正中间的空调调整控制区,按下A/C按钮打开空调节压缩机制冷,然后冷气可以排出,按下OF按钮关闭空调调节。最左侧的按钮是环境温度高调按钮,顺时针提升环境温度,逆时针降温。最左侧的那个可以调整前挡风玻璃的除雾。最终,正中间的旋纽是调整空调开关的排风量。有6个挡位可提供选择。当OFF下的指示灯熄灭时,表示空调电源开关已经打开。
GMT+8, 2026-11-16 17:59 , Processed in 0.063188 second(s), 20 queries .
