查看: 150|回复: 0
活塞环怎么安装
发表于 2025-9-11 21:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.首先准备专业的发动机活塞组装工具,如卡钳.扩张器等。检查发动机活塞和发动机活塞槽是否干净,安装过程中始终保持清洁;2.用专用工具将活塞环安装在发动机活塞槽上,但组装过程中应注意顺序。大多数发动机使用三个发动机活塞,包括两个气环和一个油环,有些发动机使用四个发动机活塞,包括三个气环和一个油环。                组装的先后顺序全是由最底下的油环开始组装,随后根据第三道气环—第二道气环—第一道气环的先后顺序来进行组装。在组装的情况下还要特别注意发动机活塞的房屋朝向和开口部位,气环的情况下想让标有字母和数字的这一边朝上,要是没有有关标志就表明并没有朝向规定。油环在组装的情况下就并没有正反面的规定,每个发动机活塞在组装的情况下应当彼此避开120°。
假如发动机活塞发生受损,发动机的动力便会降低,且会导致汽车机油发生变质。活塞还有可能会和气缸壁直接接触,造成敲缸的情况,由此可见发动机活塞对汽车的重要性。一般只要车子喷出的尾气是蓝色的,基本上就可以判断发动机活塞出现了故障。
GMT+8, 2026-11-16 18:05 , Processed in 0.060217 second(s), 20 queries .
