查看: 139|回复: 0
铃木手动挡档杆头拆教程
发表于 2025-9-11 21:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.拆下变速杆头。大多数手动变速器车型号的变速杆头全是拧紧的,很有可能有一个或两个固定螺钉。拆下固定螺钉,逆时针变速杆头,即可拆下;2.部分车型号的变速杆头将与防尘罩连接。此时,首先拆下防尘罩,用装饰板撬出,然后用防尘罩逆时针变速杆头。                有很多的车型号在防尘罩与档杆头相接处用直刀撬下防尘罩,将档杆头与防尘罩分离出来,随后逆时针档杆头。
手动挡的挡头拆装方法:1、拆装档杆头,大多数的手动挡轿车档杆头全是拧上来,很有可能也有一二个固定螺母,拆除固定螺母逆时针档杆头就能够卸下来;2、组装一个新的固定螺丝,因为拆换的不是原装档杆头,所以要组装附加的固定螺丝,将固定螺丝套在档杆上顺时针拧紧;3、将一个新的档杆头拧上来即可。手动挡构造简易、性能指标靠谱,并且其传动效率非常高,科学上会更节油。另外,由于是纯机械控制,换挡反应灵敏,且能更直接地表达驾驶员的意图,驾驶员选择所需的档位可以节约能源。
GMT+8, 2026-11-16 18:00 , Processed in 0.107828 second(s), 20 queries .
