查看: 39|回复: 0
奥迪q2l是干式双离合还是湿式双离合
发表于 2025-8-28 23:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q2l使用了干式双离合变速箱。奥迪q2l是奥迪旗下的一款小型suv,这款车的长宽高分别是4236毫米,1785毫米,1548毫米,轴距为2628毫米。奥迪q2l全系都使用了1.4升涡轮增压发动机。
奥迪q2l的1.4升涡轮增压发动机最大功率为110kw,最大扭矩为250牛米,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
双离合变速箱是一种基于手动变速箱研发而来的产品,这种变速箱的结构与手动变速箱是差不多的。
双离合变速箱只是比手动变速箱多了一套离合器和一套换挡控制机构,这种变速箱的一套离合器是用来控制奇数挡的,另一套离合器是用来控制偶数挡的。
双离合变速箱的换挡速度快,传动效率高。
奥迪q2l的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多拉杆悬架可以提高车轮的抓地力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27214.html
GMT+8, 2026-9-27 15:52 , Processed in 0.094730 second(s), 20 queries .
