查看: 123|回复: 0
汽车鼓风机不转了怎么修理
发表于 2025-9-11 21:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
​  汽车空调风机不转动是电机故障或路线接触不好现象:1、检查电源电路有无问题,电源插头是不是松脱、接触不好现象或接线方法不正确;2、压缩机启动电容器是不是有故障问题;3、压缩机电磁线圈是不是烧坏;4、控制电路板是不是有故障问题。                风机使用时间很长,尘土堆积太多,导致转子与滚动轴承中间摩擦阻力扩大,转子遇阻甚至于卡住,导致电磁线圈超温毁坏。切断电源,打开风扇后盖板,在转子两侧的轴套中填充几滴润滑脂(如润滑黄油等),在滴落时拉动叶片,直到风扇叶轮灵活,可以消除风扇电机的故障。若换掉新电容器后,鼓风机电机正常运转,表明故障问题绝对是电容器毁坏而致。
GMT+8, 2026-11-16 17:54 , Processed in 0.103039 second(s), 20 queries .
