查看: 66|回复: 0
后备箱打不开有咔哒声怎么办
发表于 2025-9-11 21:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果后备箱开锁有声音但是打不开,可能是的后备箱锁块上的锁钩出现了问题,可能是锁钩脱落,或者是锁钩卡住,也可能是锁钩上的卡子断裂。因为后备箱开锁时有声音,只是无法弹开,证明后备箱的电机和线路是没有问题的,更换一个新的锁钩就可以了。                后备箱打不开有咔哒声怎么办
车主如果自己打不开后备箱,就需要去4S店让专业人员打开,如果使用蛮力打开后备箱的话,会将后备箱的锁块彻底损坏,就会增加维修的费用。如果是电动后备箱的话,也不能频繁的按动后备箱的开启按钮,避免损坏后备箱的电机和线路。注意平时关后备箱的力气不宜太大,力气太大会减少后备箱的使用寿命。
北方的天气比较寒冷,车主如果遇到雨雪天气,或者刚洗完车,会出现后备箱打不开并伴有咔哒声响。这是因为汽车的密封胶条遇水后,受到冷空气的影响,直接与车体冻在一起,车主在打开后备箱时,被冻住的密封胶条无法分离,这时车主需要找个暖库,等待胶条化开即可开启后备箱。
GMT+8, 2026-11-16 17:04 , Processed in 0.064970 second(s), 20 queries .
