查看: 76|回复: 0
三元锂电池充电正确方法,三元锂电池最佳充电区间
发表于 2025-9-11 21:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  关于三元锂电池充电的正确方法,如果是单体的三元锂电池,那么直接用配套的充电器充电即可,不过也还是需要注意以下事项:
      1、尽量不要将三元锂电池的电量完全用光再充电,当发现用电设备的性能开始下降时,就意味着电池电量低,此时就应该为电池充电了;
    2、三元锂电池在充电期间,切勿频繁充放电,也就是不要充着充着电就直接继续使用,然后又重新充电,电池尽量一次性充满;
    3、偶尔把三元锂电池的电量用完了也无所谓,但一定要第一时间充电,如果电池长期在亏电状态下还不充电,那么会对电池的性能和寿命产生较大的影响。
      至于新能源汽车专用的三元锂电池充电正确方法,其实也与单体电池相似,在日常用车过程中,应该尽量避免把动力电池的电量用完再充电,充电前的电量最好保持在20%以上。
    并且在充电期间如果没有异常现象的话,也尽量不要频繁插拔充电枪,而当电池处于低电量状态时,也要及时为电池充电,最好不要让电池长时间处于亏电状态。如果是想要尽量延长电池的使用寿命,那么建议充电以慢充为主,快充为辅。
      三元锂电池最佳充电区间
    最佳充电区间为20%-80%,当电池电量下降至接近20%就应该及时充电,有利于延长电池的使用寿命。同时,如果没有特别要求的话,三元锂电池最好充到80%-90%就停止充电,如果充满的话,可能会导致电池出现过充现象,同样会影响到电池的性能和寿命。
    另外,如今的新能源汽车快充电量的区间均为30%-80%,当电池充到80%时,电池的温度就很高,此时充电功率也会开始大幅下降,通常新能源汽车的三元锂电池从30%充到80%只需要半个小时,而80%充到100%则需要二三十分钟甚至是更久,时间成本并不划算。
GMT+8, 2026-11-16 16:58 , Processed in 0.116834 second(s), 20 queries .
