查看: 53|回复: 0
EPB故障还能开吗?车子显示自动驻车故障怎么办
发表于 2025-9-11 21:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  EPB故障还能开,EPB代表的是“电子驻车制动系统”,也就是我们常说的电子手刹,如果电子手刹出现问题了,那么车辆在停车后可能会出现溜车问题,其危险性还是比较大的,不过将车辆开到修理厂或者4S店还是问题不大的,只要记得下车后注意防溜车即可。
      其实EPB故障灯亮也未必是因为电子刹车出问题了,像轮速传感器、油门位置传感器、手刹开关等部件坏了也可能导致EPB故障灯亮,所以大家在发现故障灯时应第一时间前往修理处检修,避免出行过程中发生不必要的事故。
      车子显示自动驻车故障怎么办?
    1、重置自动驻车系统
    启动车辆后脚踩刹车踏板,同时按下电子手刹开关5秒钟,接着再向上拉动电子手刹开关5秒钟,这时自动驻车就会开始初始化重置了。
    2、驻车制动器失灵
    如果摩擦片跟制动鼓之间的间隙过大、摩擦片磨损严重导致变形、制动鼓上沾有油污等情况都会引起自动驻车系统故障,车主可以检查一下是否是这些原因造成的,如果是的话就要及时更换新的刹车片等配件了。
    3、更换电瓶
    自动驻车就是通过电瓶供电才可以使用的,电瓶没电也就意味着该功能将无法起作用,建议车主可以检查一下是否电瓶没电或损坏了,如果是的话,只要及时充电或更换电瓶也就可以解决故障问题了。
      总而言之,造成自动驻车故障的原因有很多种,车主可以先通过以上几种方法看看能不能解决,能解决是最好的,如果无法解决则建议车主尽快前往4S店或维修店检修。
GMT+8, 2026-11-16 18:22 , Processed in 0.060263 second(s), 20 queries .
