查看: 100|回复: 0
锂电池正负极材料是什么?正极材料和负极材料的区别
发表于 2025-9-11 21:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  当下新能源汽车主流的锂电池正负极材料,根据电池类型的不同,主要分为以下几种:
      一、三元锂电池
    1、正极材料:镍钴锰酸锂(Li(NiCoMn)O2),其中主要以镍、钴、锰三种材料为主,增加镍含量可以提高电池的续航,增加钴含量可以提升电池的稳定性,增加锰含量则可以增强电池的安全性;
    2、负极材料:主要以石墨为主,石墨是多层结构,可以容纳锂电池的锂原子。
    二、磷酸铁锂电池
    1、正极材料:磷酸铁锂(LiFePO4),这一正极材料呈橄榄石结构,化学性质非常稳定,所以磷酸铁锂电池的安全性很高;
    2、负极材料:与三元锂电池一样,负极材料都是以石墨为主,用以容纳锂原子。
      三、钴酸锂电池
    1、正极材料:氧化锂钴LiCoO2,外观呈灰黑色粉末,具有成本高、能量密度高、安全性差等特点;
    2、负极材料:软碳、硬碳,与电解液的相容性好,输出电压较低,无明显的充放电平台电位。
    四、锰酸锂电池
    1、正极材料:锰酸锂LiMn2O4,通常为黑灰色粉末,易溶于水,具有价格低、无污染、安全性高等优点;
    2、负极材料:石墨,这种材料具有良好的导电性,且有着适合锂原子嵌入和脱嵌的层状架构。
      正极材料和负极材料除了所使用的原材料不同以外,两者最大的区别就在于电位不同,正极材料的电位较高,负极材料的电位较低,只有这样电池两端才能形成电位差,并达到储能放电的效果。
GMT+8, 2026-11-16 16:58 , Processed in 0.176212 second(s), 20 queries .
