查看: 128|回复: 0
锂电池隔膜是什么材料,锂电池隔膜有什么作用
发表于 2025-9-11 21:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  锂电池隔膜的原材料大多是以聚乙烯和聚丙烯为主,根据的不同物理特性和化学特性,两种材料可以被制成织造膜、微孔膜、复合膜等类型的锂电池隔膜,目前这两种材料也被大量应用在工业上,具体内容如下:
      1、聚乙烯
    聚乙烯也可以称为PE,是乙烯经过聚合后的一种热塑性树脂,通常为无毒、无味的白色粉末或者颗粒,有种类似于蜡的手感。聚乙烯拥有较好的化学稳定性,在室温下,可以经受住稀硫酸、稀硝酸、盐酸等溶液的腐蚀,所以是用于制造锂电池隔膜的不二之选。
    2、聚丙烯
    聚丙烯简称PP,是一种无色、无味、无毒的半透明固体物质,主要是由丙烯通过加聚反应而成的聚合物,与聚乙烯一样,聚丙烯也可以经受住酸、碱、盐液及其有机溶剂的腐蚀,目前在机械、电子、汽车、纺织等多个领域得到广泛运用。
      锂电池隔膜有什么作用?
    主要作用是将电池的正、负极分隔开,防止两极接触发生短路,除此以外由于锂电池隔膜具有大量的微孔,所以隔膜也能够保证电解质离子可以自由地通过,并有利于形成充放电回路。
    在锂电池的结构中,除了正负极材料以及电解质以外,隔膜也是非常关键的元素,通常隔膜的性能直接决定了电池的界面结构、内阻等,并且还会直接影响到电池的安全性、容量以及循环寿命,因此,隔膜的成本是除了正负极材料以外占比最高的。
GMT+8, 2026-11-16 17:03 , Processed in 0.101886 second(s), 20 queries .
