查看: 148|回复: 0
定速巡航系统英文缩写,什么是定速巡航
发表于 2025-9-11 21:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  定速巡航系统英文缩写为“CCS”,英文全称是“CRUISE CONTROL SYSTEM”。定速巡航也被称为速度控制系统,通过行车电脑控制车辆按照设定的速度匀速行驶,让驾驶员不踩油门也能保持匀速,可以有效减轻驾驶员的右脚负担。
      定速巡航系统工作原理:
    定速巡航系统主要由车速传感器、电机控制器、控制开关和执行机构组成,当驾驶员在适当时速下开启定速巡航系统时,整车控制器(VCU)便会接收到相关指令。此时车速传感器迅速判断车辆状态,在确保车辆符合开启定速巡航的条件后,系统便向电机控制器下达执行指令。
    在设定车速后,电机控制器还会记录下车辆当前的实际扭矩值,以及加速踏板的位置,确保车辆在开启巡航系统时保持平稳输出。当驾驶员踩下刹车踏板,或点击关闭巡航系统的相关按键后,系统便会迅速下达关闭/暂停巡航系统的指令,以确保车辆安全应对突发状况。
      定速巡航系统怎么用?
    一、认识巡航系统功能图标
    定速巡航系统的开关一般设置在多功能方向盘中,具体的按键功能如下:
    1、总开关:位于中间带有指针的图标(像个速度表),该按键为定速巡航总开关,点击这个按键后代表定速巡航系统准备就绪;
    2、恢复键:“RES”键是定速巡航恢复键,当定速巡航中断时可点击“RES”恢复设定速度;
    3、解除/关闭键:“CANCEL”是定速巡航解除/关闭按键,点击该按键退出巡航系统;
    4、时速加减按键:上下两边的“SET+”、“SET-”,在巡航开启时,点击SET+提升车速、点击SET-降低车速。
      二、定速续航使用步骤
    1、点击中间的定速巡航总开关,此时仪表盘显示定速巡航标识,代表定速巡航系统已准备就绪;
    2、将车子开到自己认为合适的时速(车速需超过40km/h),然后点击“SET+”或“SET-”即可开启定速巡航系统;
    3、右脚松开加速踏板,车辆将保持在设定时速匀速行驶,驾驶员只需要控制方向盘即可;
    4、想要缓慢加速时,点击“SET+”增加设定时速;想要缓慢减速时,点击“SET-”减少设定时速;
    5、想要超车时,直接踩油门提速即可,超车完成松开油门即可恢复定速巡航;
    6、想要减速或紧急刹车时,直接踩刹车踏板即可,此时定速巡航系统自动中断,点击“RES”可恢复巡航;
    7、想要关闭定速巡航时,踩刹车、按“CANCEL”键或定速巡航总开关均可关闭巡航系统。
      以上就是定速巡航系统的详细使用步骤了,需要注意的是,不同车型的定速巡航开关位置可能不同,例如特斯拉的定速巡航按键设置在换挡拨杆上,将拨杆拉到最底部即可开启定速巡航,而调节车速则需要靠方向盘上的圆形滚轮。
    因此大家在驾驶新车时一定要先了解各个功能的位置,只要找到了相关按键,那么定速巡航的使用方法和逻辑都是大同小异的。
GMT+8, 2026-11-16 17:55 , Processed in 0.060906 second(s), 20 queries .
