查看: 156|回复: 0
CANCEL是什么意思车上的功能?RESACCEL是什么意思车上的
发表于 2025-9-11 21:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  车上的CANCEL指的是取消定速巡航功能的按键,当我们汽车开启了定速巡航系统以后,不需要用到想取消定速续航时就可以通过“CANCEL”按键取消,而在取消定速续航之后车辆将不会自己维持速度,这时的车辆加减速将完全交还驾驶员自行控制。
      RESACCEL是什么意思车上的?
    RESACCEL简称“RES”,是定速巡航中的“恢复”键,当定速巡航中断后,点击“RES”按键即可恢复巡航。此外,该安全也可以作为定速巡航启动键使用,当点击定速巡航总开关(指针图标)后,将车辆开到合适的车速,然后再点击“RES+”即可开启巡航。
      需要注意的是,不同车型的定速巡航设置按键可能不同,下面以理想ONE为例,给大家简单介绍定速巡航速度的设置方式:
    1、开启定速巡航以后,连续往上拨动方向盘右侧的拨杆,每向上拨动一次巡航速度就会提高10km/h,向下拨动一次则速度降低10km/h,然后根据自己的情况调整到想要的速度即可;
      2、开启定速巡航以后,脚踩下油门踏板,当车速达到自己想要的时速时,再往自己方向拨动一次方向盘右侧拨杆即可完成巡航速度设定。
    以上就是理想ONE车型定速巡航车速设定的操作方式了,需要注意一点,定速巡航一般比较适用于高速路段,如车速低于40km/h那么定速巡航是无法开启的。
GMT+8, 2026-11-16 17:59 , Processed in 0.110902 second(s), 20 queries .
