查看: 96|回复: 0
飞鸽自行车怎么组装
发表于 2025-9-11 21:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.首先需要购买飞鸽自行车,需要选择正规厂家。收到货物时,检查零件是否齐全,是否损坏。遇到少情况,及时联系商家补货。    2.拆开包装,把车架拿出来放在地上,注意把纸放在地上,这样车身就不容易损坏。然后用它来剪,切掉框架上的包装袋和纸板,卸下车辆。                3.将车架平放在地上,拿到车把手,盖上车把手夹,然后将螺丝放入孔槽中。拿出车上的工具,拧紧车把手。
4.取下前轮,放入车架叉,将前轮制动盘放入车轮制动钢圈,然后锁上螺丝。将螺丝放在车架两侧,然后拧紧。
5.放下飞鸽自行车脚撑,然后检查下车链。如果链条掉下来,放上链条,可以使用工具。
6.取下轿车左右两侧的踏板,注意左右分开。然后放入踏板孔,用手旋转几圈,然后用工具锁紧。组装时,注意螺钉的旋转方向。
7.取下飞鸽自行车前后左右保险杠,各自组装在轿车前后左右支撑架上。组装时注意-点,以免损坏保险杠。
8.如果你还买了飞鸽自行车的其他配件,那就拿出来。例如,组装手电筒或铃铛,您可以查看具体的安装位置,然后用工具锁定。
GMT+8, 2026-11-16 18:22 , Processed in 0.059924 second(s), 20 queries .
