查看: 97|回复: 0
三元锂电池 磷酸铁锂电池 对比,三元锂电池和磷酸铁锂电池哪个安全
发表于 2025-9-11 21:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  当下几乎所有的新能源汽车,所采用的电池都是三元锂电池或者是磷酸铁锂电池,有不少网友也都好奇,两者对比之下到底有哪些区别:
      1、使用寿命不同
    通常情况下,三元锂电池的使用寿命为2000次充放电循环,而磷酸铁锂电池则可以支持3000次以上充放电循环,也就是说在相近的充放电次数条件下,磷酸铁锂电池的容量衰减会更少,更加耐用。
    2、低温放电性能不同
    三元锂电池的工作温度下限值为零下30℃,磷酸铁锂电池则是零下20℃,假如两种电池都处于零下10℃的低温环境下,磷酸铁锂电池的容量衰减会更为明显,会造成续航里程大打折扣,因此北方的朋友在买新能源汽车时,强烈建议购买三元锂电池车型。
      3、能量密度不同
    磷酸铁锂电池的能量密度最高为180Wh/kg,并且由于目前遇到了技术瓶颈,所以这一类电池的能量密度一直难以突破,反观三元锂电池的能量密度最高可达250Wh/kg,并且随着不断的研究深入,这一数字还有望继续突破。
    4、安全性不同
    磷酸铁锂电池的原材料具有稳定的化学性质,并且其结构也是稳固的橄榄石结构,正极材料本身还有着极高的熔点,一般只有在电池温度达到800℃时,才会出现热失控,然而不管是遭受碰撞、针刺,还是挤压、短路,磷酸铁锂电池都很难达到这样的高温,安全性非常高。
    而三元锂电池由于其原材料本身的化学性质就不稳定,所以当电池温度上升至250℃时,内部的电解液就会发生剧烈的化学反应,并伴随着冒烟、起火自燃等热失控现象,安全性较差。
      5、制造成本不同
    磷酸铁锂电池的正极材料磷酸铁锂,如今的合成工艺已经非常成熟,且原材料的价格也很低廉,因此其制造成本也比较低,三元锂电池则因为采用了稀有金属钴,所以其成本居高不下。
    据了解,磷酸铁锂电池的成本为0.65元/Wh,三元锂电池则是0.85元/Wh,以一块80kWh的动力电池包为例,磷酸铁锂和三元锂电池的成本分别是5.2万、6.8万。
      由上文可知,三元锂电池和磷酸铁锂电池相比,磷酸铁锂电池会更安全,且使用寿命、安全性以及制造成本也更占优势,而三元锂电池则拥有更高的能量密度和更好的低温放电性能,至于选哪种就要看大家的需求了。
GMT+8, 2026-11-16 16:58 , Processed in 0.060790 second(s), 20 queries .
