查看: 87|回复: 0
镍氢电池充电方法,1.2V镍氢电池充满电是多少V
发表于 2025-9-11 21:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  关于镍氢电池充电的方法,如果是单体电池,那么只需要使用配套的充电器进行充电即可,不过充电时间需要严格按照说明书上的时间,说是充8个小时,那么就充8个小时,前后偏差最好不要超过1个小时,否则会影响到镍氢电池的性能和使用寿命。
      如果是车用镍氢电池,那么就无需在意其充电方法,因为应用在汽车上的镍氢电池,像丰田的双擎车型,会自带电池管理策略,通常为浅充浅放,当镍氢电池的电量降至60%时,就会自动启动车辆的发电机开始充电,且电量一般也只会充至90%左右。
    以上浅充浅放的策略可以在最大程度上延长电池的使用寿命,同时由于搭载了镍氢电池的车辆没有充电口,所以在日常使用过程中,也无需人为进行充电。
      1.2V镍氢电池充满电是多少V?
    一个1.2V的镍氢电池,充满电的电压是1.4V,没电时的电压则是0.8-0.9V。不过通常情况下,新的镍氢电池都只有较少的电量,即便是充满电后也达不到1.4V的电压,新的镍氢电池只有经过3-4次的正常使用和充放电后,其性能才会达到最佳状态,届时电池的充电电压才会达到1.4V。
    另外,由于镍氢电池具有记忆效应,所以单体电池最好将其电量用光后再进行充电,如果发现长期使用的镍氢电池,充满电的电压由原来的1.4V降低至1.3V甚至是更低,说明电池的性能下降,寿命也变短了。
GMT+8, 2026-11-16 16:57 , Processed in 0.061691 second(s), 20 queries .
