查看: 105|回复: 0
车遥控器失灵怎么办
发表于 2025-9-11 21:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
车遥控器失灵可能是由于没电或是天线老旧化致使的,要到维修中心进行检查修复。这时候可以用机械钥匙开启车辆,每把遥控钥匙都配备机械钥匙,可以通过机械钥匙将车门开启。                如果发现汽车遥控失效是电磁干扰引起的,有条件的时候应该随即改用手动锁,如不具备手动锁,可以把车挪动一定距离后再锁车。汽车遥控钥匙指的是中控锁的无线遥控功用。司机不需把钥匙键插进锁芯中就能长距离打开门和落锁,其最大的优点是:无论是白天和晚上,不需照明锁芯,就可以长距离、方便快捷地开展开锁和闭锁。
GMT+8, 2026-11-16 17:11 , Processed in 0.086380 second(s), 20 queries .
