查看: 128|回复: 0
电动车油刹车怎么调松紧
发表于 2025-9-11 21:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
找寻刹把中的碟刹油盒盖子开启,找寻下泵中的放空气螺栓扭松一点儿。先不要向外溢油,接着往返捏动多次刹车踏板摇杆,目的是让刹车泵进点室内空气质量,如此碟刹是会松点,一般情况,碟刹内进气口会变松。                前刹车一般为碟刹,不能调节太灵活,要不然非常容易车轮抱死而出现危险性。拧开螺丝打开盖子,接着不停的开关刹把,使里面的室内空气质量排出去,排气管可增加刹车踏板灵敏度。假如前刹太紧,那样车胎还是不畅顺、有可能是油盒中的透气孔堵住,那样能用牙签或别的稍细的木板,通一下下油盒中的透气孔。接着捏紧刹把不松开,找寻前胎的1个螺帽,拿掉后,拧松螺丝,油便会流出来,摆得越大刹车踏板越松,有油流出来就可以拧回去,不能彻底放完,要不然刹车踏板效果没有了。
GMT+8, 2026-11-16 16:57 , Processed in 0.102948 second(s), 20 queries .
