查看: 86|回复: 0
关闭火灾报警器的办法
发表于 2025-9-11 21:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
关闭火灾报警器的办法:    1.消防报警器响了,能用消防报警钥匙重设。如果没有钥匙,可以拨打消防电话求助。当火灾报警器发生乱报时,就要到报案电话总机处寻找,并按复位开关和消声按钮。这样就能关闭乱报的火警声音。                2.关于手动式消防按钮,如果想关闭,按下重设和消声是不行的。使用重设钥匙或重设强力吸盘。这些东西都在保安室,找保安就行了。
假如是黄色的显示灯亮着,且伴随每分响一回、每一次维持两三秒钟的钟响声。这样的情况可以先断掉开关电源,等常见故障消除后,显示灯和钟响声都是会消退。假如应急照明灯的电瓶并没有联接,或者电极连接线的接触不良现象,发生短路故障等,这时故障灯也会闪烁。
GMT+8, 2026-11-16 17:03 , Processed in 0.095668 second(s), 20 queries .
