查看: 109|回复: 0
车子进水了要怎么处理
发表于 2025-9-11 21:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 尽快卸下电池负极线,防止车内各种家用电器因泄漏而短路。2、马上对发动机进行检查,先检查发动机汽缸是否有渗漏,渗漏会导致曲轴被顶弯,损坏发动机。3、检查机油里有没有渗漏,机油进水会造成汽车机油变质,丧失润滑作用,使发动机过多磨损。                4、检查变速箱有没有渗漏,变速箱进水会让变速箱里的机油变质,导致齿轮磨损。
5、检查制动液及四轮刹车踏板,制动液里有水会使制动液变质,致使刹车故障。
6.若排气管进水,应尽早清除积水,以防堵塞三元催化或损坏氧传感器。
7.检查电池有没有水,必要时请拆换锂电池电解液。
8.自动变速器车辆应检查自动变速器和变速器控制计算机有没有渗漏。
9.将浸泡在车内的物品(座套).脚垫等)尽早干燥,防止发霉。
汽车泡水的影响很多也很大
一、底盘腐蚀:如果汽车涉水不深,刚刚通过底盘进入驾驶室,会对汽车底部连接外部附属设备的固定螺栓造成腐蚀损坏,消弱绷紧能力,比较严重脱落。
二、车身严密度下降:密封胶、阻泥圈受泥沙侵袭,氧化硬化,加重磨损,静态状态良好,行驶时难免会出现异响或风噪。
三、有异味霉变:如果汽车被淹没,进入汽车的水将转化为酸性混合液体,并将被汽车织物吸收。热发霉后的气味是不可避免的。如果不清洗,也会侵入其附近的金属构件,导致腐蚀,消弱金属的轻微硬度。
四、发动机、变速箱可靠性变差:静态汽车涉水危害较轻,可清理拆装外构件和电子元器件。动态汽车涉水比较严重,整个设备发动机拆装不可避免,不是4S店铺拆装、维修、拆装不足以保证发动机装配精度,以后难免会出现二次三次维修。
五、电气火灾风险增大:这种危害最大,没有上车,齐腰车如果不能更换汽车的主要电气线路和控制单元,发生火灾的风险就会增加。
GMT+8, 2026-11-16 17:03 , Processed in 0.068386 second(s), 20 queries .
