查看: 133|回复: 0
春节后如何保养汽车
发表于 2025-8-28 23:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、漆面:
春节期间用车比较多,尤其是放在室外时,汽车漆面污染比较严重,春节过后保养车辆时,需要将车身和底盘清洗干净,很多车主为了省事,自己用车掸子擦拭,这是不可取的,当车辆在高速行驶的时候,空气中的沙尘在汽车漆面上划过,长时间高速行驶还会在车身上有很多的小虫尸体,对于汽车漆面也有一定的腐蚀,如果在沙石或泥泞路面上开车时,底盘也需要清洗,清洗结束之后检查汽车漆面、玻璃和底盘。
2、油路:
有些车主过年期间可能不开车,会忽略汽车油路的保养,但车辆长时间停放之后,机油、刹车油、防冻液等都会出现变质现象,在露天停放的车辆,由于天气较冷,温度较低,更容易出现异常,当车辆高速行驶之后,需要及时检查机油的损耗情况,如果春节期间没有用车,需要重点检查油路,如果机油不足需要及时添加,添加相同品牌、相同型号的机油。
3、轮胎:
车辆行驶过程中,轮胎是唯一接触地面的部件,长途行驶过程中,轮胎表面的温度会升高,磨损也会加剧,合理的调整汽车胎压,胎压异常也会影响磨损情况,确定轮胎螺丝是否出现松动或脱落,开车时,如果有跑偏或者是打摆现象时,需要重新做四轮定位。
4、底盘:
汽车底盘也是在春节用车结束后不可忽略的,春节期间如果只是在平稳的道路上开车,底盘损伤并不严重,如果走了一些山路或者是烂路,一些泥浆容易附着在底盘上,底盘容易生锈,如果在开车过程中,底盘出现异响、方向盘抖动、车辆停放位置有漏油现象时,需要对底盘进行检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27188.html
GMT+8, 2026-9-27 19:18 , Processed in 0.098051 second(s), 20 queries .
