查看: 164|回复: 0
锂电池PACK是什么意思?锂电池PACK生产线是什么意思
发表于 2025-9-11 21:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  锂电池PACK意思主要指的是锂电池电芯组装成组的过程,一般特指由多个单体电芯组成的动力电池包,锂电池PACK如今都有专门的企业负责做,一般都可以根据需求将电池组装成特定的形状和大小。
      当锂电池PACK企业的电池方案达到了车企的要求后,就可以在电池PACK车间内进行大规模生产电池,质量检验合格后的产品就会直接供应到对应的车企,车企再将电池装到车上,所以可以发现部分新能源车型的电池在形状和大小上,会和普通的动力电池有所区别。
    锂电池PACK的核心主要为电芯、动力电池模块系统、电池管理系统、结构部件、热管理系统等,一般锂电池PACK企业都会提供一整套解决方案,从电池原材料采购再到组装装配全部包办。
      不过也有部分车企会自行采购单体电芯、结构件、电池管理系统等,然后再将这些部件送到电池PACK企业进行装配。
    锂电池PACK生产线是什么意思?
    意思就是指锂电池PACK生产经过的路线,即从电池原材料进入生产流水线开始,经过加工、装配、检验等一系列生产活动所构成的路线,其基本原理就是把一个重复的生产过程,分解为若干个子过程,当前锂电池pack生产线主要由以下几个过程:
      1、电池装配
    在生产线的第一阶段,电池将会通过脉冲焊接、激光焊接、金属片接触等方式组装成一个大的动力电池组,然后再通过螺栓、扎带、螺帽将动力电池组装配到电池托盘或者是电池舱内,最后再装上电池盖板。
    2、气密性检测
    由于动力电池一般都安装在新能源汽车的底部,距离车内人员很近,同时也会跟外界直接接触,假如动力锂电池达不到气密性要求的话,水分、空气、灰尘等就会进入电池内部,影响到电池的性能和安全性。
    倘若电池出现短路、热失控等现象,而电池pack的气密性又不足的话,就会加剧电池发生起火自燃的风险,电解液也会因此而泄露,严重情况下会直接威胁到车内人员的安全,因此气密性检测是锂电池pack的一个非常重要的环节。
      3、电池管理系统软件写入
    当电池通过以上两个步骤后,就会被写入电池管理系统软件,电池内部的电子控制单元,比如BMU电池管理单元、MCU核心功率电子单元,就会根据电池管理系统下达的指令,对整个锂电池pack进行各样数据的采集、分析和处理,并对电池进行实时监控。
    4、电池性能检测
    最后正式出厂前的锂电池pack还需要通过电池性能检测,其中包括充放电检测、快慢充测试、绝缘测试、大电流大电压测试等环节,只有检测合格的动力锂电池pack才能送到各大车企的手上。
      目前锂电池pack行业处在新能源汽车产业链的中游位置,上游主要是电池原材料厂家,下游则是各大车企,现在国内实力较强的动力电池pack企业有宁德时代、比亚迪、国轩高科、欣旺达、德赛电池等,其中宁德时代和比亚迪共计占据了70%以上的市场份额。
GMT+8, 2026-11-16 18:00 , Processed in 0.097647 second(s), 20 queries .
