查看: 118|回复: 0
新能源车半年不开可以吗?纯电动汽车长期停放注意事项
发表于 2025-9-11 21:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  新能源车半年不开也是可以的,但是要经常检查电量,确保车辆不会处于亏电状态。其实无论是新能源汽车还是燃油车,长时间停放不开,最主要的影响就是动力电池或电瓶亏电,所以说只要保证电池的电量充足,一般新能源车半年不开也是没有什么问题的。
    不过,虽然新能源车可以长期停放,但是在停放过程中还是要注意一些细节点的,下面就来看看纯电动汽车长期停放的注意事项吧。
      1、保持电量
    新能源汽车动力电池具有自放电属性,即使是不驾驶长期停放,电池电量也会逐渐减少直至出现亏电,而汽车电池长期亏电不仅会缩短电池使用寿命,甚至还有可能造成电池短路。所以如果要长期停放车辆的,最好定期给车辆进行充电,使电池电量保持在一个中等偏上水平。
    2、停放位置
    如果车辆要长期停放,建议最好是停放在室内,毕竟室外的风沙雨雪、阳光暴晒等天气不仅会加速车漆或电路的老化,而且也会对电池造成一定的损坏,特别是在高温环境下,很容易会导致电池温度过高进而发生自燃。
      3、避免过充过放
    这里所说的过充是长时间将电源接在充电桩上,因为充电过程会产生热量,长时间接通电源存在一定的安全隐患;其次就是避免长时间停放后电池组过度放电,影响电池的使用寿命,通常车辆在停放过程中保持电池电量在50%-70%左右为好。
    4、经常检查
    即使是长期停放车辆,也要经常检查清洁车辆,以免车辆生锈,停放过程中要定期清洗尘土、检查电动汽车上各用电设备、零部件、线路等,确保不会出现损坏。
      以上就是纯电动汽车长期停放注意事项了,总的来说,车辆在长期停放过程中还是会造成一定损伤的,所以日常中一定要多家注意保持车辆干净整洁,避免在高温潮湿或寒冷的环境下长期停放,即使是长期停放也要定期给车辆补电,深度亏电造成电池损坏。
GMT+8, 2026-11-16 17:59 , Processed in 0.060047 second(s), 20 queries .
