查看: 157|回复: 0
快充和慢充有什么区别?慢充为啥会比快充续航更长
发表于 2025-9-11 21:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  快充和慢充的主要区别表现为充电时间不同、充电接口不同、充电桩体积大小不同以及充电功率不同等几个方面,下面就一起来看看这两者的不同之处。
    1、充电时间不同
    慢充因为采用低功率交流电充电,所以其充电时间会慢很多,一般小车需要6-8小时才能充满;而采用大功率直流电的快充充电速度就快很多了,基本上半小时就可以充满80%的电量。
    2、充电接口不同
    慢充是交流充电桩接口,所以通常只有7个孔;而快充只是使用直流充电接口,这种接口有9个孔。
    3、充电桩体积不同
    通常快充是直接在充电桩内完成电流转换,慢充则是通过汽车的整流器转化,所以两者对比下,由于快充桩需要一个转化器,相应的体积也就会比慢充桩大些了。
    4、充电功率不同
    快充无论是电压还是电流都比慢充大,相应的功率也就会比慢充更大了,日常我们可以通过查看充电桩上面标签标注的数值来确定是快充桩还是慢充桩。
      以上就是快充和慢充的区别了,总的来说,无论是快充还是慢充都可以很好的满足消费者的充电需求,但是出于电池使用寿命考虑,建议大家在日常充电时还是尽可能选择慢充方式会更好。
    慢充为啥会比快充续航更长?
    一般慢充的续航会比快充的要多15%-20%左右,这主要是因为汽车在使用快充的时候容易产生虚电,由于快充时较大的电流容易让电池内部温度上升,导致电池化学反应不充分,从而营造出一种充满电的假象,车辆的显示电量也较多,但实际上充进去的电并没有这么多。
      而慢充却不会出现这种问题,慢充主要是以一种很低的速度给车辆充电,这也让电池有充分的化学反应时间,充进去的电可以完全被电池吸收,那么最终动力电池的电量就会更多,相应的续航也就会更长了。
GMT+8, 2026-11-16 16:58 , Processed in 0.178675 second(s), 20 queries .
