查看: 96|回复: 0
充电头怎么看快充慢充?只有慢充插口的车能不能快充
发表于 2025-9-11 21:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  充电头只要看其接口有几个孔就可以判断是快充还是慢充了,通常汽车慢充的接口为7个孔,输出电流是交流电,充电时间比较长,一般小车需要花费5-6个小时才能完全充满电;而快充的接口则是9个孔的,输出的是直流电,充电时间也比较短,普通小汽车40分钟左右就可以完全充满电了。
      只有慢充插口的车能不能快充
    不能,因为快充和慢充的充电接口是不同的,并且两者充电接口的对接充电点也不同,所以慢充插口的车不能使用快充,同样快充插口的车也不能使用慢充,下面来看看慢充插口车不能使用快充的几个原因。
    1、充电口不匹配
    两者的充电口无论是大小、孔径还是孔数都是不一样的,通常快充的充电口会比慢充口大很多,相应的孔径也就会更大了,其次快充的充电口孔数为9个,而慢充只有7个。
    2、输出电流不同
    充电桩连接的电网是交流电,而车辆所需要的又是直流电,所以无论是快充还是慢充都需要先将交流电转化为直流电,但是快充是直接利用充电桩内置的转换器,从而把电网的交流电转换为直流电,再通过汽车充电口充进电池;而慢充则是电网交流电通过充电口,再经过车载充电机转换为直流电,充电动力电池的方式。
    3、慢充插口使用快充不安全
    如果车辆只有慢充插口,那就有可能是因为车辆的电池容量过小或电池质量一般,如果还使用快充充电的话,电池电芯就有可能会因为瞬间充入的电流过大而迅速发热,这时无论是对动力电池,还是充电桩都会造成损害,甚至于还有可能会引发电池热失控,进而引发火灾。
GMT+8, 2026-11-16 17:11 , Processed in 0.060336 second(s), 20 queries .
